メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement, VHS Drive: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement, VHS Drive: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement, VHS Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • With the front display of the device facing you, rotate the device 90 degrees counter clockwise.
    • Now rotate the device 180 degrees and remove the second screw.
    • Remove the screw that is on the right side of the panel facing you.
    • All screws will need to be removed with a phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the device so that the back faces you.
    • With a phillips heat screwdriver, locate and remove the four screws highlighted by the red circles in image one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Before removing cover make sure that the back of the device is facing you.
    • Remove the top cover by bending out on the sides, and pulling the cover towards you while applying upward pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up the two tabs on top
    • Pull the the three tabs on the side there is one on the left and two and the right side of the device when it is facing you.
    • Depress the four tabs on the bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull off the front panel of the device.
    • The front is attached to the device with cables so be careful when removing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the device front facing you remove the six screws with a phillips head screwdriver around the VHS drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Panasonic SA-HT810V VHS Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three cables attaching the VHS to the Mother Board.
    • Carefully pull the VHS drive out of the device and follow the steps in reverse to place the new one in.
    • Make sure the cables connecting the VHS Drive are fully inserted before powering the machine on to prevent damage to the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Cheadle
メンバー登録日: 04/15/10
161 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 1,494
