メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • With the front display of the device facing you, rotate the device 90 degrees counter clockwise.
    • Now rotate the device 180 degrees and remove the second screw.
    • Remove the screw that is on the right side of the panel facing you.
    • Remove all screws with a phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the device so that the back faces you.
    • Using a phillips head screw driver, locate and remove the two screws highlighted by the red circles in image one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Before removing cover make sure that the back of the device is facing you.
    • Remove the top cover by bending out on the sides, and pulling the cover towards you while applying upward pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up the two tabs on top
    • Pull the the three tabs on the side. One is on the left, and two are on the right side of the device when it is facing you.
    • Depress the four tabs on the bottom of the device with a flat head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull off the front panel of the device.
    • The front is attached to the device with cables so be careful when removing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four screws around the DVD drive with a phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The DVD player is attached to the power supply.
    • Remove the wire attaching it by firmly pulling on the wire until it releases.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Panasonic SA-HT810V DVD Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip the DVD drive so that the bottom is facing you.
    • Pull on the blue ribbon cable until it releases.
    • To place the new DVD drive in just follow these steps in reverse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Cheadle
メンバー登録日: 04/15/10
161 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 1,991
