メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換
必要な工具と部品
    1. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, マイクの交換: 手順 1、 3の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, マイクの交換: 手順 1、 3の画像 2 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, マイクの交換: 手順 1、 3の画像 3
      • 青いプラスチック製のオープニングツールを見つけ、録音/再生用ノブと録音/電源制御ノブの両方を、カムコーダーからこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • テープ収納部を開く。
      • ビデオカメラを裏返し、約50mmの間隔で配置されている2本の4.5mmネジを見つける。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、ネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, グレーのトリムピースの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, グレーのトリムピースの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, グレーのトリムピースの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、ビデオカメラの上面からグレーのトリムピースをこじ開けて外します。
      • トリムピースを取り外す際は注意してください。プラスチック部品は壊れやすく、簡単に破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • ビデオカメラを回転させ、カメラレンズが自分の方を向くようにします。
      • バッテリー筐体の裏側にある4本の黒い4.5mmネジを取り外します。
      • バッテリードックの右側にある5本目のネジを取り外します。
      • バッテリーをビデオカメラからゆっくりと引き離して取り外します。
      • ネジを紛失しないよう、整理用の仕切り付きケースに入れて保管します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • テープコンパートメントが手前を向くようにビデオカメラを回転させます。
      • ハンドストラップのフックの上にある4.5mmの黒いネジを1本取り外します。
      • 片方のストラップを外すと作業しやすくなる場合があります。
      • レンズが手前を向くようにビデオカメラを回転させます。
      • フロントパネルから4.5mmの黒いネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ビデオカメラの底面が手前に向くように回転させる。
      • 底面に残っている4.5mmの黒いネジを1本取り外す。
      • 本体から4.5mmの銀色のネジを4本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ビデオカメラの側面にあるLCDスクリーンを開く。
      • #00ドライバーを使用して、LCDスクリーンのヒンジの両側にある4.5 mmの銀色のネジを2本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 8、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ビデオカメラの本体からフロントカバーを慎重に取り外します。
      • 比較的簡単に外れるはずですが、外しにくい場合はプラスチック製のオープニングツールを使用するとパネルを取り外しやすくなります。
      • フロントパネルとビデオカメラ本体はリボンケーブルで接続されています。パネルを取り外す際は、リボンケーブルを引っ張らないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 9、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 指を使って、リボンケーブルをロジックボードから慎重に引き抜き、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, LCDパネルを外す: 手順 10、 2の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, LCDパネルを外す: 手順 10、 2の画像 2
      • カメラのLCD側から、示されている4.5mmのネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 11、 3の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 11、 3の画像 2 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ビデオカメラ下部にある青いパネルの隙間に、プラスチック製オープニングツールを差し込みます。
      • 写真のように、オープニングツールをビデオカメラの側面に沿って動かします。LCDパネルをビデオカメラ本体から慎重に分離します。
      • パネルをビデオカメラから取り外します。
      • 2つのツールを使用すると、安定して作業できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 12、 3の画像 1 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 12、 3の画像 2 Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • カムコーダーから液晶パネルを取り外す前に、液晶パネルとロジックボードを接続しているすべてのリボンケーブルを外してください。
      • ロジックボード上の同じ箇所に複数のリボンケーブルが接続されている場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換, 三脚: 手順 13、 1の画像 1
      • 4.5 mmの銀色の三脚取り付けネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic PV-GS9 三脚マウントの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールで三脚マウントを慎重にこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nate Chamness
メンバー登録日: 04/15/10
33 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,829
