メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Move the switch on the battery door to the Open position.
      • The door will automatically swing open after you let it go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
      • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Push the memory card in and let go.
      • The memory card will pop out slightly.
      • Pull out the memory card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Karissa
メンバー登録日: 04/13/12
71 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,423
