メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement, Base Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • To fix this component, we'll need to work with the main docking station. This is the one with the answering machine and the TEL line.
  2. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To start, we'll need to work with objects on the bottom of the device, so begin by flipping the device over.
  3. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To open the main docking station, you'll need to remove four 11 mm Philips #0 screws.
  4. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the screws removed, you can use a spudger to aid in removing the back from the device.
    • Levering the back by the spudger may break the tool!
  5. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the back removed, we now have direct access to all other components in the main docking station.
  6. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement, TEL Port: 手順 6、 1の画像 1
    • For easier access to its wires, you can easily remove the TEL port from its resting point in the device.
  7. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
  8. Panasonic KX-TGE233 TEL Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • From here, you can remove the faulty port from the device. If the soldering step has been completed successfully, this should require minimal effort.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jesse Satterwhite
メンバー登録日: 02/11/16
682 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 54
今までの合計 771
