メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic HDC-TM90 Lens Clean
必要な工具と部品
    1. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Open the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery release switch away from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 3、 1の画像 1
      • While holding the switch away from the battery, push the battery out of the slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the battery from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove 5 screws from the side panel body of the camcorder.
      • Use the spudger to remove the top of the camcorder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 6、 2の画像 1 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 6、 2の画像 2
      • Unscrew three screws to remove the lens rim on the front of the camcorder.
      • Be aware of the wires attaching the lens rim to the body of the camcorder. You will not be able to separate the lens rim completely.
      • Use caution when separating the shutter lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the rubber ring around the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 手順 8、 1の画像 1
      • Unscrew the lens by removing the three screws connected to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Jaynes
メンバー登録日: 02/01/17
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Steps 1-4: good pre-req
Step 5-bullet 1: Which screwdriver and how many screws? There seem to be a lot of screws so perhaps numbering how many and where they came from would be helpful. Maybe color coding your steps with more details using markers of how many screws and what location in the pictures would be helpful.
Step 5 bullet 1 and 2 should probably be 2 separate steps.
Step 5- bullet 2: could use a picture
Step 6: Did not seem to be how we did this step at all. Perhaps this could be explained in much more detail with more detailed pictures. Also the cautions and warnings should be labeled as such.
Rene Klopf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 948
