メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Outer Case: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Outer Case: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Front Panel: 手順 5、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Front Panel: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Right Function Board: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove 4 screws as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Push in plastic retainer tab on board.
      • Grasp edges of board and pull out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 2,381
