メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement
必要な工具と部品
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Disk Tray Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
110のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 2,337
