メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: 手順 4、 2の画像 2
      • Grip jogger dial and lift up. It should come off easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove 4 mounting screws as shown.
      • Unscrew and save brass tab.
      • Push in 2 plastic retainers and lift out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 04/26/11
375 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 メンバー
47のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 2,476
