メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, 背面ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • シェーバーを裏返し、背面がこちらを向くようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使用して、充電ポートのすぐ上にある 6 mm のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 3、 2の画像 2
      • シェーバー底部にあるプラスチック製のカバーを下方へスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 2
      • シェーバーの底面からリアケースを上に持ち上げる。
      • 指を使って優しくこじ開ける必要がある場合がある。
      • シェーバーの側面からリアケースを上に持ち上げる。
      • リアケースをシェーバーから上に引き抜く。
      • プラスチックを破損しないように注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバービット 00 を使い、バッテリーケースから 12 mm のネジ 6 本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, バッテリーケースの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーケースを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • バッテリーを持ち上げて左方向に動かし、取り外します。
      • バッテリーの右側はプラスチック製のブラケットで固定されています。上および左方向に動かすことで、ブラケットの破損を防ぎ、バッテリーが外れるのを防ぎます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Trainor
メンバー登録日: 03/05/17
648 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
26のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where does one actually find the replacement batteries though?
WooKstah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 2,450
