メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Zire 31 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Zire 31 Screen Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Zire 31 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Zire 31 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Zire 31 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Zire 31 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully pull back the brown cable holders and separate the screen from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Gabe
メンバー登録日: 01/23/11
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 2,891
