メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm Treo 700P キーパッドの交換
閲覧: 1098
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
5
過去30日:
38
今までの合計
1,098
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
一貫性のない画像
このガイドの画像を必要条件ガイドとより一致するように変更するとさらに素晴らしくなります。
テキストが不明瞭
このガイドのテキストの数カ所が混乱し、重複しトピックから外れています。編集してより明確にしてください!
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドに従って、携帯電話のキーパッドを取り外してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Palm Treo 700P キーパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo 700P キーパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • Sprint™のロゴのすぐ上にあるボタンを押し込み、カバーを下にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 電話の左側にある小さな切り欠きを使って、バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 700P キーパッドの交換, バックケース: 手順 3、 1の画像 1
      • 電話からスタイラスを取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーとスタイラスを取り外した後、T5トルクスドライバーを使用して5本のトルクスネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、アンテナの下にある小さなゴム製のパッチを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 先ほど使用したドライバーを使って、最後のネジ2本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使い、背面ケースを電話本体から慎重に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 700P キーパッドの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 2 Palm Treo 700P キーパッドの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使い、背面と枠の隙間にゆっくりと差し込み、完全に分離させます(画像2、画像3)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバーT5を使って2本のネジを外し、アンテナチップを取り外す(画像1)。
      • ネジを外したら、手で優しくアンテナチップを取り外す(画像2)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、キーボード接続部を固定しているタブのロックを解除します(画像1)。
      • キーボード接続部が外れたら、手を使ってマザーボードをバックパネルからゆっくりと取り外します(画像2)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 11、 3の画像 1 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 11、 3の画像 2 Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • マザーボードをバックパネルから完全に取り外すには、オープニングツールを使用して、マザーボードからLCDコネクタのロックを解除します(画像2)。
      • LCDコネクタのロックが解除されると、マザーボードはバックパネル、キーボード、およびLCDから完全に取り外された状態になります(画像3)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 700P キーパッドの交換, LCD: 手順 12、 1の画像 1
      • マザーボードを取り外すと、LCDがスマートフォンのフロントケースに乗っている状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Treo 700P キーパッドの交換, キーパッド: 手順 13、 1の画像 1
      • ケースのフロントパネルからキーパッドを剥がす
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Treo 700P キーパッドの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、フロントケースからゲルキーボードを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
James Smith
メンバー登録日: 04/27/12
10 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 1,098
