メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Treo 700P Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Palm Treo 700P Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Treo 700P Camera Replacement, Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Palm Treo 700P Camera Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Palm Treo 700P Camera Replacement, Camera: 手順 12、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, loosen the metal camera holder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Palm Treo 700P Camera Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Once the camera holder is loose, gently detach it from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Rainier Solanzo
メンバー登録日: 04/17/12
7 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Does anyone know where or how to get a developers guide or geeks guide to tearing this phone down completely? I have a number of these, as well as old Galaxy Note phones, a broken S7 etc. And I would love to have the blueprint to know how to hack a LTE antenae, and S7 camera into my treo palm 700p..Wouldn't that be awesome? I still like it better than the modern smart phone, and just lost use of it when my carrier killed CDMA last week> :-(
peterveri - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 53
今までの合計 935
