メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Treo 650 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Battery and Stylus: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the round, rubber cover to expose a screw that will be removed in the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 6.9 mm screws as pictured with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the single 9.8 mm screw next to the antenna on the back plate, using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the antenna outward to remove the antenna from the body of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry the back cover off using an iFixit opening tool.
    • Several small clips on the inside attach to the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon cable before removing the motherboard.
    • Unclip the gray tab.
    • Pull out the orange ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull off the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 10、 3の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 10、 3の画像 2 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 10、 3の画像 3
    • Lift up the LCD screen so that the ribbon strip connecting it to the motherboard can be accessed.
    • Only lift the screen high enough to access the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Palm Treo 650 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull out the orange ribbon strip.
    • Remove the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
cgood
メンバー登録日: 10/28/09
134 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 5,560
