メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Treo 600 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm Treo 600 Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 2の画像 1 Palm Treo 600 Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, remove the two screws.
    • The motherboard will now be loose from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Treo 600 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • The screen is connected to the phone with an orange data cable.
    • Slide the spudger as close to the connection as possible.
    • Gently pull the spudger up and the cable should come out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Palm Treo 600 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the cable is unplugged, you can remove the screen from the body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clement Poisson
メンバー登録日: 01/26/10
24 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 2,509
