メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Rest Disassembly
必要な工具と部品
  1. Palm Rest Disassembly, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn power off using the power button located in the top left corner of the keyboard. Press and hold the power button for 3 seconds until it turns off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm Rest Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Palm Rest Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Close the laptop and flip it over so that the HP cover logo is on the underside of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm Rest Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Palm Rest Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the battery and the two switches that release the battery when they are unlocked.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm Rest Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Palm Rest Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the left switch to the right so that the icon of a locked padlock is no longer visible and the icon of an unlocked padlock is now visible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm Rest Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Palm Rest Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Palm Rest Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • With your left hand, slide the right switch to the left and hold it in place. This will unlock the battery and allow you to easily slide it out of its port.
    • While holding the switch in place, use your right hand to gently remove the battery from its port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm Rest Disassembly, Palm Rest Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 7 mm PH1 Phillips head screws from the bottom of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Palm Rest Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry up and detach the keyboard. Starting at the top, slowly work the side and pull the keyboard away from you to unseat the bottom tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Palm Rest Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the keyboard connection from the laptop by flipping up the black tab on the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Palm Rest Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Palm Rest Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the palm rest using the blue spudger tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Palm Rest Disassembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the five 3 mm PH1 Phillips head screws underneath keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Palm Rest Disassembly: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove metal keyboard underlayment.
    • There is no way to separate the palm rest from the keyboard. They both are removed as an assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Poirier
メンバー登録日: 10/17/17
503 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 2,050
