メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement
必要な工具と部品
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Keypad: 手順 1、 1の画像 1
      • Unscrew the three screws on the back of the Palm Pilot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the back cover from the bottom of the device and separate the interlocking tabs on the top to remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • The front plastic cover is now free to be removed from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • The keypad is now free to be removed from the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, LCD Screen: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Looking at the back of the device hold one of the white tabs on the ribbon cable connector down and use tweezers to push in the other white tab toward the device at the same time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • The ribbon cable is now loose. Use the tweezers to carefully slide the ribbon cable out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • The screen is now disconnected from the rest of the device and can now be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Plastic Frame: 手順 8、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement, Plastic Frame: 手順 8、 2の画像 2
      • Depress the tabs around the battery casing so that the battery casing can slide through the rectangular slot on the motherboard - opposite of the metal plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Palm Pilot Professional 3com Plastic Frame Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Pull/push the battery casing through the rectangular opening. The mother board should now separate from the plastic frame.
      • Note: The frame might have to be wiggled towards the left (when the springs are facing left) to become fully released.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Santos
メンバー登録日: 03/09/12
1 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-4, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 1,298
