メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Palm Centro スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Palm Centro スクリーンの交換, Palm Centro バッテリーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換, Palm Centro バッテリーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーカバーを押し込み、スライドさせて開く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 注意:バッテリーを取り外す前に、携帯電話の電源を切ってください!
      • バッテリーを右に押し込む。
      • 次に、バッテリーパックを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外した状態のスマートフォン
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Centro スクリーンの交換, ハウジング: 手順 4、 1の画像 1
      • 背面左上隅のタッチパッドペンを取り外し、最後に残った6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 右上のゴムキャップを持ち上げ、6本目のネジを露出させる。
      • 注意:ゴムキャップの下には小さなPalmステッカーがある。このステッカーを改ざんまたは取り外すと、保証が無効になる。
      • T5トルクス用ドライバーを使用して6本のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ハウジングを分離できるように、SIMカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • プラスチック製プライツールを使用してケースの底面を分離し、小さなプラスチック製のインサートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 電話機底部の小さなプラスチック製インサートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製分解ツールを使い、電話の周囲全体を沿うようにして背面ハウジングを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Centro スクリーンの交換, ロジックボード: 手順 10、 1の画像 1
      • スピーカー(左)とキーボード(右)の接続タブを固定しているテープを慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用してタブを持ち上げ、両側の端子接続部を慎重に引き抜きます。
      • これらの電子部品は非常に壊れやすいため、十分に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ロジックボードを持ち上げ、下側を引き出してケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Palm Centro スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 1の画像 1
      • スクリーンとキーボードに貼られている保護フィルムをゆっくりとはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Palm Centro スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Palm Centro スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 画面をフロントパネルからゆっくり持ち上げて取り外す
      • 新しい画面をフロントパネルにはめ込む
      • 新しい画面がメモリスロットカバーのプラスチックタブの下に収まっていることを確認する。収まっていない場合、組み立て後に正しく閉じられなくなる可能性がある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tony
メンバー登録日: 04/28/10
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 3,273
