メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換
    1. Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーは、デバイス背面の左上隅にあります。
      • バッテリー引き出しの下、左側にT字型に配置された2つのバッテリーロックスイッチがあります。
      • 最初は、両方のスイッチがロック位置にある状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GEのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 垂直方向のバッテリーロックスイッチを、南京錠の開いたアイコンの方向へスライドさせます。
      • 次に、水平方向のバッテリーロックスイッチを右側に動かします。
      • スイッチを完全に動かすには少し力を加える必要があります。最も抵抗がある位置で、バッテリートレイがバネの力で開きます。
      • これでバッテリーパックを取り外せます。
      • これを行うと、水平方向のロックスイッチが左側の元の位置に跳ね戻ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jasmin
メンバー登録日: 02/17/16
494 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iFixit EU Team iFixit EU Team人のメンバー
Staff
37 メンバー
3,069のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I am trying to find out how I have managed to turn off the battery on my packardbell easy note ENTG71BM. Any ideas?
julie crockford - 返信 共有
I am tring to turn on the pc, but the only thing it does is making noise of the fan repeatedly without lighting the screen.
siyabonga - 返信 共有
Solution could be as simple as selecting the right video output mode, follow the first hint from the most useful answer in this thread https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz.... If it helped you solve your problem, please feel free to leave a feedback to the author of the post, otherwise I suggest you try asking directly in the above-mentioned dedicated topic
Simone - 返信 共有
I’m trying to switch on my pc but it says diagnosing pc then it goes on and say attempting repairs I don’t know what to do
Anelisiwe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 137
今までの合計 9,456
