メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the spring and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Berry
メンバー登録日: 03/21/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 441
