メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PSP 300xc Front Case Replacement
必要な工具と部品
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PSP 300xc Front Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
42,811 ポイント
67のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 83
今までの合計 5,040
