メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換
必要な工具と部品
    1. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換, バッテリーとトリガー: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスに付属している紫色のモジュール交換ツールを使用して、4本の六角ネジを外します。
      • コントローラーからジョイスティック/ボタンモジュールを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • PH0またはJ1ビットを使用して、各モジュールコンパートメントのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 3、 2の画像 1 PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • iFixit オープニングツールを使用して、2つのサイドグリップを慎重にこじ開けて外します。
      • 直径4mm以下のPH0またはJ1ドライバービットを使用して、底面の外側の角にあるネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • コントローラーを裏返し、底面のラベルが上を向くようにします。
      • ラベルには円形のアイコンがあり、その位置にネジが1本あります。
      • 前の手順で使用したのと同じPH0またはJ1のドライバービットを使って、ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • コントローラーの充電ポートが手前を向くように裏返します。
      • スパッジャーを使って、フロントコンポーネントを慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コントローラーを裏返します。その際、充電ポートが手前を向くようにしてください。
      • 今見えている中心部に、隠れたネジがあります。
      • ドライバーに付いているフレキシブルパーツを使用して、このネジを取り外します。
      • これで固定が解除されたので、コントローラーの溝に沿って慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 小さめのヘッドを持つドライバーを使用し、各トリガーから3本のネジを取り外します。
      • トリガーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ドライバーを使用して、下部の両角にある2本のネジを取り外します。
      • スパッジャーを使用して、回路基板を慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. PDP Victrix Pro BFGのバッテリーとトリガーの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外すには、ピンセットを使用して回路基板からバッテリーの接続を慎重に外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ryanmorabito
メンバー登録日: 03/20/24
260 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Only guide I could find to get this controller apart for my son. Now have to find someone to resolder the USB c port.
Matthew Lash - 返信 共有
R2 and L2 no response, the board location for button?
Terry - 返信 共有
if my remote doesn’t turn on or charge should I change the battery or just throw it away?
Nerdy mom - 返信 共有
How much and how can I buy the battery's?
Dino - 返信 共有
Really sucks that the L2 and R2 modules are all one big thing and not easily repairable. My R2 had a crack near the two screws and I went to Turtle Beach trying to get a replacement. They don't offer parts and I had to resort to superglue. I hope it holds up, but repairability for this controller is pretty low without access to the proprietary parts.
Michael Monn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 65
過去 30 日: 300
今までの合計 7,496
