メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 手順 1、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 手順 1、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel the rubber piece off the back of the face buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push all the face buttons out from the front of the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Put two fingers behind the bumpers and push upwards to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 手順 6、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 手順 6、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Push down on the trigger's long paddle.
    • Carefully twist the bumper out to remove it from the bumper frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angel Velasquez
メンバー登録日: 01/30/24
369 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 718
