メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Joystick Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: 手順 4、 2の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Shell: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: 手順 7、 2の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement, Back Buttons: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 to remove the two 5mm screws from the back buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 1 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 2 PDP Rematch Advanced Back Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the back button, and then pull it out through the back shell. Do this for both back buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Collin Lawe
メンバー登録日: 10/02/23
462 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 686
