メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
P775DM3 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. P775DM3 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 P775DM3 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Unlock the lock circled in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. P775DM3 LCD Screen Replacement, LCD screen: 手順 3、 2の画像 1 P775DM3 LCD Screen Replacement, LCD screen: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the two stickers circled in red.
      • Unscrew the two screws under the two stickers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the screen bezel.
      • Unscrew the four screws circled in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 P775DM3 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lift the tape that holds the connector (shown with red).
      • Disconnect the ribbon connector, shown with red.
      • Gently remove the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,634 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 1,372
