この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドでは、Oukitel WP5 Proのスクリーンの交換手順を説明します。WP5とWP5 Proは同じ交換用スクリーンモデルを使用しているため(iPhone 12/iPhone 12 Proも参照)、WP5でも同様の修理手順になる可能性がありますが、WP5 Proにはない修理の必要性があるかもしれないため、WP5を修理する場合は特に注意してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
この手順で使用する道具:T5 Torx Screwdriver$5.49
トルクス用ドライバーを使用して、左側サポートパネルにある3本のネジを外します。
左側サポートパネルを取り外します。
トルクス用ドライバーを使用して、右側面サポートパネルにある3本のネジを外します。
右側面サポートパネルを取り外します。
この手順で使用する道具:iFixit Opening Tool$1.99
側面サポートパネルを取り外すと、内蔵ケースのゴム製側面にある程度の柔軟性が生まれ、スクリーンを安全にこじ開けられるようになります。
左右どちらかの側面からこじ開け始めます。十分な隙間ができたら、プラスチックカードを差し込み、pry toolを取り外します。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
カードを差し込んだ側面から、プラスチックカードを上部に向かってスライドさせます。
そのまま反対側の側面を通り、下部に向かって進めます。
リボンケーブルコネクタにアクセスしやすくするため、画面を反対方向にゆっくりと裏返します。
オープニングピックを使って、バッテリーコネクタをゆっくりと外します。
オープニングピックを使って、LCDコネクタをゆっくりと外します。
スクリーン取り付け部の端からガラスの破片が完全に取り除かれているか、細心の注意を払って確認してください。WP5 Proのスクリーンは接着剤ではなく圧着されているため、新しいスクリーンが収まる溝に小さなガラスの破片が残っていると、新しいスクリーンを損傷させる恐れがあります。
新しいスクリーンを取り付ける際は、ゴム製の側面パネルを外側に広げ、スクリーンが所定の位置に滑り込めるよう十分にスペースを確保してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。新しいスクリーンを押し込む際は、力を入れすぎると新しいスクリーンが破損する可能性があるため、ゆっくりと慎重に角に注意を払ってください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
2件のガイドコメント
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
