メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement
必要な工具と部品
    1. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Osmo Mobile Handle Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove gimbal from base handle by loosening round plate found at the top of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use Phillips #00 screwdriver to remove the three screws found on the gimbal stabilizer to detach handle from gimbal.
      • Carefully detach handle from gimbal and disconnect the cable that connects the two.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Locate the hex screws found at the top base of the handle, and unscrew using the 1.5mm hex screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove joystick by gently pulling away from handle
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the quick release PCBA by locating the connecting wires and release the ribbon cable with tweezers.
      • Use the spudger to pry open and remove the face plate, starting at the back of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Locate four screws directly on top of handle.
      • Unscrew the silver, bottom two screws, that are closest to the face plate using the 00 screwdriver.
      • Unscrew the black, top two screws, located furthest from the face plate, using the 0 screwdriver.
      • Remove the remaining two screws found on the front of the faceplate.
      • Remove the rest of the face plate shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 7、 3の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 7、 3の画像 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 手順 7、 3の画像 3
      • Locate and remove the black screw found at the base of the grey mounting plate.
      • Remove the grey face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Open the battery hatch and remove it by using the tweezers to press the hinge into the device.
      • Remove the black screw located underneath where the battery hatch was.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Use the spudger to remove the front handle casing by sliding the spudger into the area between the handle grooves.
      • Slide the spudger around the groove to find the 6 clasps that hold the front part of the handle, and unclasp them.
      • Take off the front handle section to reveal the whole interior of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Osmo Mobile Bluetooth Module Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Locate and remove the black screw in the center of the motherboard chip.
      • Remove motherboard and replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
William Tyler Wills
メンバー登録日: 09/28/17
432 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G1
4 メンバー
42のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 2,299
