メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: 手順 1、 3の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: 手順 1、 3の画像 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, A/C Adapter: 手順 1、 3の画像 3
      • Hold clock so the screen is facing away from you.
      • Using your thumbs, push up on battery cover to remove.
      • With your other hand, pull down on the A/C Adapter jack to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Batteries: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove batteries by pushing a battery toward the spring.
      • Lift battery out at an angle. Repeat with second battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Arm: 手順 3、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Arm: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the four (4) screws from the back of the projection arm.
      • Once screws are removed, lift the back up and off of the projection arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Screws Projection Arm: 手順 4、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Screws Projection Arm: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove two (2) screws from back of projection arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Front of the Projection Arm: 手順 5、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Front of the Projection Arm: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a Plastic Opening Tool to pry open the front of the projection arm casing. Start at the top of the projection arm.
      • Once top is partially open, use a Spudger to pry at the side of the projection arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: 手順 6、 3の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: 手順 6、 3の画像 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Projection Beam: 手順 6、 3の画像 3
      • Turn the clock on its side. Slide the focus wheel forward with your thumb.
      • The Projection Beam and Focus Wheel Component should now be free of Projection Arm.
      • Hold the Component in one hand and lift the Projection Beam up and away from the Focus Wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, The Lens: 手順 7、 1の画像 1
      • The Lens is attached to the Focus Knob and is now accessible for replacement purposes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Tape: 手順 8、 1の画像 1
      • Apply tape to the lens for safe removal and prevention of injury.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Focus Knob: 手順 9、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Focus Knob: 手順 9、 2の画像 2
      • Detach the focus knob from the internal casing of the lens by removing the screw from the base of the focus knob grip.
      • Pry apart the pieces of casing holding the focus knob in place and remove the knob.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: 手順 10、 3の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: 手順 10、 3の画像 2 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Internal Casing: 手順 10、 3の画像 3
      • Insert the spudger into the opening above the hinge on the side of the casing.
      • Press down firmly until the case opens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Lens Removal: 手順 11、 2の画像 1 Oregon Scientific RM318PA Lens Replacement, Lens Removal: 手順 11、 2の画像 2
      • Pull apart the casing and gently slide lens from pocket.
      • Be sure to replace with a concave lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maxine Holden
メンバー登録日: 10/27/14
500 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi, I’ve this alarm clock with missing piezo/speaker, can anyone take a picture of the main board showing the pads for it?
Mastto geppetto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 3,166
