メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Optoma HD72 Projection Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the single captive 2 mm screw that secures the small lamp panel on the lower case.
    • Remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the two 2 mm screws on the bottom of the projection lamp housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the panel off of the device using the metal handle.
    • Disconnect the pink wires from the black plastic housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 2 mm screws that secure the lamp to its housing.
    • Remove the projection lamp casing by gently lifting the bulb from its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the bulb is out, replace it with another bulb and re-secure the housings in reverse order to this guide.
    • The second photo is what the completed bulb housing should look like.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Oscar Garcia
メンバー登録日: 02/07/24
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 292
