メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Optoma HD72 Color Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
      • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
      • Lift the upper case up and off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
      • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 1 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
      • Lift the black housing off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the color wheel.
      • Lift the color wheel up and out of its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the circuit board to the side of the color wheel.
      • Use a sharp tool to cut the zip tie that secures the color wheel’s cables.
      • Remove the color wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Oscar Garcia
メンバー登録日: 02/07/24
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 428
