メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Optoma HD72 Ballast Replacement
必要な工具と部品
  1. Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD72 Ballast Replacement, Upper Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Optoma HD72 Ballast Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Optoma HD72 Ballast Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Optoma HD72 Ballast Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 手順 5、 3の画像 1 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 手順 5、 3の画像 2 Optoma HD72 Ballast Replacement, Ballast: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the power supply.
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the ballast to the power supply.
    • Disconnect the bundles of detachable wires from the ballast.
    • Lift the ballast out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Oscar Garcia
メンバー登録日: 02/07/24
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 558
