メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Optoma HD20 Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the screws that secure the panel on the bottom of the Optoma HD20.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the panel off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb Casing: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two screws securing the black casing.
      • The screws don't come out all the way.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the light bulb casing from the device.
      • Steps 5-9 are unnecessary if the replacement light bulb comes with housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three 4.5 mm screws on the light bulb case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully remove the light bulb insulator from the light bulb casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Gently pull the wires off of the pins using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the 4 screws on the back of the light bulb casing using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the casing, then gently pull out the old light bulb and replace it with the new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,282 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
18のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I recently replaced my bulb for the third time and the insulator had grown brittle I am guessing from the heat and it broke. I can't seem to find this part for sale anywhere. Does anyone know if is possible to purchase it?
Thomas - 返信 共有
The screws in step 8 are extremely hard to get off. I went and bought proper screwdrivers before even attempting since theyre small, but in a day I've only managed to get one off and I'm having to resort to other tactics, even using a drill to just grind the heads off.
dv01_ - 返信 共有
king@okinlamps.com
Need LAD60 20PCS
kingshen92 - 返信 共有
The manual says the new light won’t come back on until a lamp reset I’d done via menu , but how can you see the text if the light isn’t on?????
Taringajohn - 返信 共有
my hd 20 projects dull images i recently replaced my bulb for the first time successfully and i followed as per menu trying to bulb reset but it is not working and still image is dull how to solve the problem
kumar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 12,828
