メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Optoma HD20 Color Wheel Replacement
必要な工具と部品
    1. Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 1 Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Disassembling Optoma HD20 Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Twist the focal cap clockwise until it is fully extended.
      • Remove the focal cap by pulling it straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 7.5mm screws on the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the top cover off of the device.
      • It is easier to pry off the cover from the back side just above the HDMI ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • When removing the cover, be cautious of the ribbon connecting the top buttons to the main circuit board. The ribbon must be disconnected before proceeding.
      • Remove the ribbon by disconnecting it from the main circuit board.
      • Lift up the clip holding it down and pull the ribbon out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Optoma HD20 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 手順 5、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tool to remove the wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.5 mm screws around the pin wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove 1 more 5.5 mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Using a flat head screw driver unscrew the back part to release the color wheel.
      • Do this carefully because these screws do not pull out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Optoma HD20 Color Wheel Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Once unscrewed, remove the color wheel, and replace the part.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,282 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
18のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I've seen 5 guides say that the lens adjustment cover just pulls straight out, but even with significant force, it doesn't budge. Are there two different versions of the HD20 with two different designs for the cover?
srbaucom - 返信 共有
I couldn't get the shroud off until I had the plastic top of the projector mostly off.
dlwalter - 返信 共有
The shroud has clips on it that attach to some bolts coming off the lense so yeah, it will take some force to pop the clips.
dlwalter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 9,925
