メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Opening Case
必要な工具と部品
  1. Opening Case, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 1 Opening Case, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 2 Opening Case, Remove Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 1 Opening Case, Remove Trigger Buttons: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Opening Case, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 1 Opening Case, Remove Screws: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Opening Case, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 1 Opening Case, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 2 Opening Case, Unclip Covers: 手順 4、 3の画像 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Opening Case, Separate Covers: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian W
メンバー登録日: 12/21/11
1,800 ポイント
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 53
今までの合計 2,406
