メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
OnePlus X バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. OnePlus X バッテリーの交換, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
      • 端末の右側にある小さいボタンである電源ボタンを押し込み、端末の電源を切る。
      • 電源ボタンを数秒間長押しし、画面に「電源オフ」のオプションを表示させる。
      • 画面上の「電源オフ」を選択して端末の電源を切る。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus X バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 OnePlus X バッテリーの交換, SIMカードトレイの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 音量ボタンのすぐ上、電話の右上角にある小さな穴にSIMカード取り外しツールを挿入する。
      • 製品パッケージに含まれていたSIMカード取り外しツールがない場合は、まっすぐに伸ばしたペーパークリップなどでも代用できる。
      • 穴にツールを押し込むと、トレイが飛び出す。
      • 電話からSIMカードトレイを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 耐熱手袋を着用し、燃えたり溶けたりしない場所に端末を置きます。
      • ヒートガンを使用して、背面パネルの端にゆっくりと均一に熱を加えます。
      • 同じ場所に長時間熱を当てると端末が損傷する可能性があるため、ヒートガンを一箇所に固定しないでください。
      • 背面パネルを加熱しながら、Jimmyを使用して、粘着剤が十分に柔らかくなりパネルが端末から分離できるか確認します。
      • 慎重に背面パネルを取り外し、オープニングピックを使用してパネルが端末から浮いた状態を維持します。
      • ほとんどの端が端末から分離したら、背面パネルに吸盤カップを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. OnePlus X バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 吸盤カップを背面パネルに押し込んで固定します。
      • 吸盤カップを使ってパネルを引き上げ、デバイスから完全に取り外します。
      • 吸盤カップを使用してパネルをデバイスから慎重に取り外します。パネルの縁で作業している間、熱が冷めると残った接着剤がパネルを再びデバイスに貼り付けてしまうことがあります。接着剤が固まる前に、必ず背面パネルを持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. OnePlus X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus X バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
      • PH000ドライバーを使用して、赤とオレンジで囲まれた以下の7本のネジを取り外します。
      • PH000ネジ(長) 4本
      • PH000ネジ(短) 3本
      • すべてのネジを取り外したら、プラスチック製のスパッジャーを使用して金属製のカバーをこじ開けます。
      • バッテリーのすぐ上の底部付近に2つのクリップがあるため、プレートの下端からこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. OnePlus X バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • メタルカバーを取り外したら、マザーボードにクリップで固定されているバッテリーコネクタの配線を確認します。
      • スパッジャーを使ってクリップを慎重にこじり、解放します。
      • これにより本体への通電が遮断され、作業中の各部品への電力供給を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. OnePlus X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus X バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • バッテリーにある透明なプルタブを確認します。このプルタブを使ってバッテリーを引き出します。
      • 透明なプルタブをしっかりとつかみ、上に引き上げてからスマートフォンから離すようにしてバッテリーを取り外します。
      • この手順では、力を入れすぎてバッテリーを損傷しないよう、ゆっくりと慎重に行ってください。
      • バッテリーの下には粘着剤がついているため、ブラックのスパッジャーを使ってバッテリーとスマートフォンの間に差し込み、バッテリーを上にこじ開けると効果的です。ただし、バッテリーの下にあるリボンケーブルを傷つけないよう十分に注意してください。
      • バッテリーがスマートフォンから完全に外れるまで、ゆっくりと引き続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Luis Castro
メンバー登録日: 02/07/16
2,073 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 メンバー
60のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
Antonius Harijanto - 返信 共有
how to stick back panel to the device again?
Sarthak Ahir - 返信 共有
Double sided adhesive
Maxime LUCAS - 返信 共有
Does someone know a good vendor for a new Battery for the OPX that sells in europ? I also want to change the battery after 2 1/2 years.
Thanks in advance =)
Det Maat - 返信 共有
I just bought this :-) https://www.ebay.de/itm/382548678130
soren1967 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 36
過去 30 日: 81
今までの合計 35,287
