はじめに
このガイドでは、電源ボタンと音量ボタンの取り外し方を説明します。このガイドを使用して、どちらか一方、または両方を交換することができます。
一部のガイド画像では、バッテリーと背面カメラモジュールがすでにデバイス本体から取り外されています。この手順ではこれらを取り外す必要はありません。
必要な工具と部品
SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
この手順で使用する道具:Electrical Tape in 6 Assorted Colors$9.99
デバイス右端にある音量ボタンを覆っている黒いテープを、ピンセットまたはスパッジャーの先端でこじ開け、取り外します。
デバイス左端にある電源ボタンを覆っている黒いテープで、この手順を繰り返します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
I’ve just spent the afternoon migrating to a new frame, and the power button seating lugs were just a tiny bit mislocated. The result was permanent press on the power button when the back was fitted. I resolved this by trimming the power button circuit board with some sharp sidecutters. Charging now and seems ok. Would have been much harder without my ifixit toolkit.
Fantastic guide! Thanks! Some steps were slightly different for my OnePlus 5T but still quite helpful! I used it to replace the power button that was barely working.
Unfortunately it seems my replacement part had maybe slightly different tolerances and the button was being pressed permanently. I managed to fix it by very carefully shaving off a little bit of the case's mechanism that presses the button.
