メインコンテンツにスキップ
OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたクリップを、SIMカードトレイの下にある小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
    • 再組み立ての際、SIMトレイの挿入向きが正しいか確認してください。
  2. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, バックカバー: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス下端にあるUSB-Cポートの両側に留められた、2本の長さ2.6 mm T2ネジを外します。
  3. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • このオープニング手順を誤ると、ディスプレイパネルが破損する危険性が高くなります。
    • 以下の4つの手順では、リアケースをプラスチックフレームからこじ開ける方法を示しています。こじ開ける前に、まず手順に目を通してください。
    • デバイス本体とスクリーンの間には2種類の継ぎ目があります。
    • ディスプレイパネルの継ぎ目: この継ぎ目はディスプレイアセンブリの一部です。この継ぎ目をこじ開けないでください。ディスプレイパネルが分離し、損傷する可能性があります。
    • フレームの継ぎ目:プラスチックフレームと裏蓋の継ぎ目です。この継ぎ目だけをこじ開けます。
    • フレームをリアケースに固定する12個のクリップがあります。以下の手順でバックカバーをこじ開ける際、その位置に注意してください。
  4. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業中、誤ってデバイスの電源を入れないようにしてください。誤って電源を入れてしまった場合、分解を再開する前にデバイスの電源を切ってください。
    • 吸盤カップをディスプレイの下端付近に装着します。
    • 安定した強い力で吸盤を上方に引っ張ります。
    • オープニングツールの先端を吸盤近くのフレームの継ぎ目にまっすぐ押し込み、エッジがプラスチックフレームとバックカバー先端の間に挟まるようにします。
    • かなりしっかりと固定されているため、この作業にはかなりの力が必要になります。先端が傷んでいない新しいオープニングツールを使うことをおすすめします。
  5. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングツールの端が所定の位置に固定されたら、ツールをデバイス下端に沿って慎重にスライドさせます。
    • ツール先端端をデバイスの縫い目の内側に保ちながら、開口工具を携帯電話の左隅に注意深くスライドします。
  6. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングツールを持ち上げて、フレームから最初のクリップを解放します。
  7. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 開口ツールを長辺に沿ってスライドさせ続け、途中でクリップを外します。
    • フロントカメラ付近の左上隅にある最後のクリップは凹んでおり、外すのが難しい場合があります。時間をかけて、スパッジャーの平らな端やオープニングピックを使ってください。
  8. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • デバイス下端と左端が解放された状態で、フレームを軽く動かして上端と右端のクリップを外します。
    • フレームは長いフレックスケーブルでバックカバーに接続されたままです。バックカバーは取り外さないでください。
    • 再組み立ての際、バックカバーを固定する前にここで作業を一時停止し、デバイスの機能をテストしてください。
    • バックカバーの再インストール方法
    • フレームの上端をバックカバーに合わせ、上部のクリップが所定の位置にはまることを確認します。
    • デバイス長辺側に沿ってしっかりと握り、残りのクリップを所定の位置にはめ込みます。
  9. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • クリップをすべて外した状態で、ディスプレイが下向きになるようにデバイスを裏返します。
    • バックカバーを回転させ、露出したフレームの上にのせます。
    • バックカバーとフレームをつなぐフレックスケーブルにストレスを与えないように注意してください。
  10. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーの上にあるケーブルブラケットを固定している2.6 mmのプラスネジを外します。
    • ケーブルブラケットを持ち上げて取り外します。
    • ブラケットを再び取り付けるには、一方の端を所定の位置に合わせ、ブラケットを少し曲げてもう一方の端を所定の位置にバネで固定します。
  11. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパジャーの先でバックカバーフレックスケーブルをこじ り上げ、ソケットから外します。
    • このようなプレスコネクターを再装着するには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
  12. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
  13. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, OnePlus 5のバッテリーの接続の外し方: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  14. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, ラウドスピーカー: 手順 14、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーをフレームに固定している2.6mmプラスネジを6本外します。
  15. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーアセンブリの角にスパッジャーの平面側先端を差し込み、少しこじ開けるとラウドスピーカーが凹みから外れます。
  16. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • ラウドスピーカーを外す
    • ラウドスピーカーを再装着するには、ラウドスピーカーの下端をフレームに合わせ、アセンブリを所定の位置に押し込みます。
    • 再装着の際、ラウドスピーカーアセンブリ下のディスプレイケーブルコネクターがしっかりと固定されていることを確認してください。
  17. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, OnePlus 5 相互接続ケーブルの外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャー先端で相互接続フレックスケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
    • バッテリーを交換する場合は、相互接続ケーブルをデバイスから離して折り曲げ、輪ゴムやテープで邪魔にならないように固定します。
  18. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの底部端付近のソケットからディスプレイインターコネクトケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  19. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 振動モーターの上のマザーボードに接続されているアンテナ相互接続ケーブルの下に、スパッジャーの先端を滑らせます。
    • こじ上げてケーブルをソケットから外します。
    • マザーボードのアースクリップからケーブルを外し、邪魔にならない場所に移動します。
  20. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • マザーボードの上端近くに接続されている小さな四角いアンテナコネクターの下に、スパッジャーの先を滑らせます。
    • こじ上げて、アンテナコネクタをソケットから外します。
  21. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している以下の7本の2.6mmプラスネジを取り外します。
    • ネジの中にはシールの下に隠れているものがあります。シールを剥がしてネジにアクセスします。
  22. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 2 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 指を使って、マザーボードの上端を持ち上げます。
    • 奥からマザーボードを持ち上げて外します。
  23. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 23、 2の画像 1 OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカー: 手順 23、 2の画像 2
    • イヤーピースモジュールの右上隅の下にスパッ ジャーの先を差し込み、こじ上げてモジュールを凹 みから緩めます。
  24. OnePlus 5 イヤピーススピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • イヤピースモジュールを外します。
    • 再装着の際、イヤーピースモジュールのゴールドコンタクトが下向きになるよう、正しい向きで取り付けてください
    • イヤーピースモジュールを交換用フレームに移す場合は、イヤーピースモジュールを所定の位置に押し込む前に、必ず白い接着ライナーを剥がして取り除いてください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、OnePlus 5のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
257,458 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,893のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,978
