メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity:One Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the four rubber pads away from the bottom of the case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam on the edge of the casing.
    • Trace along the edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws on the hinge mounts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to lift the fabric cover and hinge connector away from the daughterboard.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Daughterboard: 手順 5、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Daughterboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip up the black retaining flap on the ZIF connector holding the large grey ribbon cable in place.
    • Pull the ribbon cable straight out of the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the smaller ZIF connector.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable straight out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the three 3.4mm screws.
    • Lift the daughterboard away from the device to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard Frame Prerequisite: 手順 8、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard Frame Prerequisite: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift up the black retaining flap on the touchpad's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable straight back to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws holding the touchpad in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 One Education Infinity:One Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Feed the ribbon cable through the hole in the metal frame.
    • Left the metal frame away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. One Education Infinity:One Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 11、 1の画像 1
    • Lift one end of the keyboard up to peel it away from the case.
    • Don't be alarmed if you hear cracking sounds as you pry the keyboard away from the frame. There are dozens of plastic rivets holding the keyboard to the plastic frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,153 ポイント
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 442
