メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. One Education Infinity Touchpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Always power off your device before beginning disassembly.
    • Remove the screw covers and rubber feet from the bottom of the laptop with a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 5.0 mm black screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the iFixit plastic opening tool or spudger, start near the white hinge of the device and lift along the outer edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case off of the device.
    • Removing the back may create a loud snapping noise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. One Education Infinity Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • There may be black tape inside your device covering components or holding down wires. This tape is unimportant for the function of the device, and can be removed.
    • Carefully wiggle the battery cable to the right and out of the port with a plastic spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wedge a plastic spudger underneath the battery from the upper edge and slide it carefully along the length of the battery to separate it from the case.
    • There is a mild adhesive holding down the battery. Take care not to puncture or excessively bend the battery while freeing it from the adhesive.
    • Lift the battery out from the internal case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. One Education Infinity Touchpad Replacement, Solid State Drive: 手順 6、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement, Solid State Drive: 手順 6、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement, Solid State Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single 2mm black screw from the SSD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab the SSD with your fingers and slide it slowly to the right and out of its port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. One Education Infinity Touchpad Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully pull the two ribbon cable locking clips out from their ports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully lift up the black tab and then unplug the gold ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully unplug the black and grey wires by popping them up off the wireless card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully unplug the two speaker wires from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using your fingers or an iFixit opening tool, carefully lift the black tab on top of the ZIF connector and remove the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using your fingers, carefully lift up the black tab and then unplug the blue ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single 4 mm silver screw from beneath the ribbon cable.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2.5 mm black screws.
    • Using your fingers, carefully lift the motherboard out of the internal panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. One Education Infinity Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 15、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 2mm silver screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Peel back the black tape.
    • Using your fingers, carefully lift the metal plate out of the internal panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2mm silver screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 18、 2の画像 1 One Education Infinity Touchpad Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully lift the touch-pad out of the internal panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Childers
メンバー登録日: 10/10/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 532
