メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
One Education Infinity Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. One Education Infinity Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 One Education Infinity Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 One Education Infinity Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Always power off your device before beginning disassembly.
    • Remove the screw covers and rubber feet from the bottom of the laptop with a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. One Education Infinity Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 One Education Infinity Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 5.0 mm black screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. One Education Infinity Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 One Education Infinity Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 One Education Infinity Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the iFixit plastic opening tool or spudger, start near the white hinge of the device and lift along the outer edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case off of the device.
    • Removing the back may create a loud snapping noise.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. One Education Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 One Education Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 One Education Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • There may be black tape inside your device covering components or holding down wires. This tape is unimportant for the function of the device, and can be removed.
    • Carefully wiggle the battery cable to the right and out of the port with a plastic spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. One Education Infinity Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 One Education Infinity Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 One Education Infinity Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wedge a plastic spudger underneath the battery from the upper edge and slide it carefully along the length of the battery to separate it from the case.
    • There is a mild adhesive holding down the battery. Take care not to puncture or excessively bend the battery while freeing it from the adhesive.
    • Lift the battery out from the internal case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Barnes
メンバー登録日: 10/10/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 662
