メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Omaker M4 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Omaker M4 Back Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 02/17/16
679 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 1,230
