メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus VR-350 Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Front Plate: 手順 1、 2の画像 1 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Front Plate: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
      • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 1 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Back Plate: 手順 4、 2の画像 2
      • Use your fingers to pry open the back cover.
      • When you remove the back of the camera, the button membrane might fall out. Don’t lose this sheet.
      • The LCD screen is connected to the body of the camera by an orange ribbon cable. Don’t pull this ribbon cable out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 1 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the silver panel from the top of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the silver panel over. The power button is the smaller button covered by a metal backing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the metal backing away from the silver panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus VR-350 Power Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Push the power button down and out of the silver panel with your finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adri
メンバー登録日: 02/23/15
456 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 2,012
