メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Battery door: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the door located on the bottom of the camera in an outward direction
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Release: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull back on the red release tab located on the left side of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slide battery out of camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a Phillips head size 0 screwdriver, remove the screw from the right side of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the 2 screws from the left side of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
      • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Pull the silver bracket off of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the 4 screws on the inner face of the camera.
      • Circuit ribbon is attached at the top left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
      • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • You should be left with 4 large pieces, the outer case, inner lens piece, outer silver band and back case containing the LCD display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove 4 screws holding the LCD screen in place.
      • Be cautious of the brackets that come loose when you remove the 3 screws on the right side of the camera
      • LCD Screen is attached to 2 ribbon wires
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Pull up on the small ribbon wire to disconnect it from the circuit board
      • Flip the little black clip up to remove the larger ribbon wire from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Olympus Stylus 760 LCD Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Using a plastic separating tool, remove the LCD screen from the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Cosgrove
メンバー登録日: 02/10/12
39 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012人のメンバー
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
from where i can get repaired u760 camera
tahir zafar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 2,428
