メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
    • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
    • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 手順 3、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 手順 3、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
    • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 手順 4、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 手順 4、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a #00 Philips Head Screwdriver, remove the screws located on all four sides of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After removing all four of the screws, pry the side covers off of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew four 2mm long screws using the #00 Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove four metal tabs from corners where the 2mm long screws were attached using tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the viewfinder lens using a prying device.
    • There will be two ribbons attached to the viewfinder. Remove the ribbons by sliding them off the viewfinder with your thumb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bobby Hodges
メンバー登録日: 04/18/10
49 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 5,062
