メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus FE-170 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, Casing: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the 2 exposed screws on opposite sides of the camera. Turn the screws counter-clockwise to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Open the battery compartment and remove the 2 screws in the top of the opening.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the 2 exposed screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Uncover the mini-usb dock on the side of the camera and unscrew the screw next to the flap joint
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Uncover the video cable port on the side of the camera and remove the screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully slip the head of the plastic opening tool under the panels by finding the crack between the panels. Lightly apply pressure in the shown places at the top and bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Loosen the panels on the sides of the camera in the shown places by slipping the plastic opening tool in the crack between the panels. Lightly apply pressure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Ensure that the panels have been loosened. Carefully use hands to pull back and remove the panels.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the three screws holding the LCD Screen in place.
      • The screws are located at the upper right, upper left, and lower left corners of the screen, as shown in the pictures.
      • After removing the screws, do not let the screen drop away or try to pull it out. It is still connected by a ribbon of wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Carefully lift the LCD screen away
      • Don't pull away. The ribbon will still be connected to the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, lift the latch on the ribbon connector.
      • Insert the plastic opening tool beneath the latch, and gently pull up.
      • Carefully pull the ribbon out, and lift the LCD screen out and away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Who Knows?
メンバー登録日: 03/24/15
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 1,293
