メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement, Front Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement, Back Case: 手順 6、 1の画像 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located on the left side of the camera, under the strap holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a PH000 screwdriver to remove the 3 mm screw located on the bottom of the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Hold the device as shown in the picture. Using the PH000 screwdriver, remove the 9mm screw located on the upper left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use the PH000 screwdriver to remove the 7mm screw you'll find toward the lower left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Use a PH000 screwdriver to remove the 6mm screw on the upper right side of the camera, above the flash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the 1.2 mm located on the lower right side of the device, towards the corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Use the PH0000 screwdriver to remove the 7 mm located on the upper side of the camera, where the shutter and zoom bottoms are. You will find the screw towards the middle of this section.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Remove the back case using your hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Natalia Morales
メンバー登録日: 10/11/16
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Bravo super tutorial, but how to ensure the sealing after disassembly and reassembly?
vincent vidal - 返信 共有
I have a problem recovering the original condition. Is it possible Someone help me to restore it. Olympus TG-3 contact back. Witrocker@hotmail.com
Dawis rocker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 64
今までの合計 4,395
