メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Olympus C-765のステータスLED交換
閲覧: 2926
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
89
今までの合計
2,926
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このステータスLEDはカメラの状態を示し、動作時に点滅します。このパーツは単純な構造ですが、修理の工程は非常に困難です。交換にははんだ付けが必要であり、カメラの内部構造を深く分解する必要があります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Olympus C-765のステータスLED交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 2 Olympus C-765のステータスLED交換, マザーボード: 手順 1、 3の画像 3
      • プラスドライバー#00を使用して、カメラ背面のビューファインダーのすぐ右側にある4mmのネジ1本を取り外します。
      • 左側のサイドパネルから2mmのネジ2本を取り外します。
      • 右側のサイドパネルから3mmのネジ1本を取り外します。
      • カメラ底部から3mmのネジ5本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 2、 2の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 2本のリボンケーブルをソケットから優しく揺らしながら引き抜きます。
      • リボンケーブルの取り外しに関する詳細は、こちらをご覧ください。
      • 金属製のピンセットで白いケーブルをつかみ、クリップから引き抜きます。
      • バックパネルを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 黒いプラスチックシートを剥がします。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、マザーボードを固定している2本の3mmのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 4、 2の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ビューファインダーのすぐ下にあるリボンケーブルを取り外します。
      • 白いプラスチック製のクリップをピンセットでソケットから取り外します。
      • 基板の中央、中心穴の近くにあるリボンケーブルを外します。
      • マザーボードの右上、セレクターホイールの近くにある3本のリボンケーブルを外します。1本は基板の上面に、残り2本は下面にあります。
      • リボンケーブルの取り外しに関する詳細については、こちらを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使用し、カメラ本体の右側に付いている3mmのグランドネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 6、 1の画像 1
      • はんだごてを使用して、マザーボードからのはんだ付けされた接続部分を取り外します。
      • はんだ除去の詳細については、こちらをご覧ください。
      • はんだ付けの際は、マザーボードの損傷を防ぐため、はんだごてが他の部品に触れないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 7、 1の画像 1
      • カメラからマザーボードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Olympus C-765のステータスLED交換, ステータスLED: 手順 8、 2の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換, ステータスLED: 手順 8、 2の画像 2
      • ケース前面からカメラコンポーネントの大半を取り外す。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、ケース右側から3 mmのネジを2本取り外す。
      • フラッシュを跳ね上げて、その下にある2本の本体ネジにアクセスする。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、フラッシュの下にある3 mmのネジを2本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 9、 3の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 9、 3の画像 2 Olympus C-765のステータスLED交換: 手順 9、 3の画像 3
      • バッテリーケースとA/Vポートを軽く引き、接続されているコンポーネントを取り外す。
      • ケースの右側から小さなリボンケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus C-765のステータスLED交換, ステータスLED回路基板の取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Olympus C-765のステータスLED交換, ステータスLED回路基板の取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • LED回路基板を取り外す。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、3mmのネジを1本取り外す。
      • ピンセットを使用して、ステータスLED基板を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mason Morgan
メンバー登録日: 04/05/11
118 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 89
今までの合計 2,926
