メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Olympus 850SW Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
      • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Place the small black piece back in its' place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Olympus 850SW Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emma Fincken
メンバー登録日: 01/30/15
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 1,471
