メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement, Display Unit Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off display unit, the power is located on the top left
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the Display Unit face down on an anti-static pad. Make sure that the release tabs are fully depressed.
    • Loosen four screws (L) on each side of the display unit.
    • Remove the rear enclosure and you will be able to see: the fan (26), the connector panel assembly (21), the encoder assembly (12), the battery (5), the speaker (20), and the gasket(28)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, unplug all five wires from the display unit screen. These wires are labeled A, B, C, D, E.
    • Unscrew ten screws that are circled on the image.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconect the backlight harness (G)
    • Slide Grommet (H) out of the mounting plate slot
    • Remove four screws that support the mounting plate
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the the LCD display away from the mounting plate. Pull some of the display ribbon cable (I) to the top side of the plate. Flip the LCD over to the left of the assembly
    • Disconnect the ribbon cable (J)
    • When replacing the LCD, pull the excess ribbon cable toward the bottom side of the plate as you lower the LCD on to the plate
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ryan love
メンバー登録日: 04/07/20
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 463
