メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Remove Lens: 手順 4、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Remove Lens: 手順 4、 2の画像 2
    • With the Oculus facing up, twist the right lens clockwise and lift it out. Repeat for the left lens twisting counterclockwise instead.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Headset Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, carefully lift the four rubber plugs as shown. They are a bit snug and you may need to jiggle them free with the tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 3/8" screws attaching the eyewear enclosure to the front casing.
    • Read the next step before removing the faceplate!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully separate the faceplate and the cover. Gently rest the cover plate on top of the faceplate as shown in the pictures.
    • Do not use excessive force when separating these two pieces. There is a delicate ribbon cable connected to each.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull out the small side tabs on the ribbon cable connector as shown to release the cable.
    • Push the tabs away from you, with the headset oriented as pictured. Carefully slide the ribbon cable out.
    • The headset should now be two separate pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Unscrew the three 1/4" Phillips #00 screws as pictured and use the tweezers to lift them out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the tape and gently pry up the video data ribbon cable using the plastic opening tool as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Gently pry back the motherboard clips to release the motherboard. The motherboard should now lift free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 12、 3の画像 1 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 12、 3の画像 2 Oculus Rift Development Kit 2 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the six 1/4" Phillips #1 screws as shown. There should be two on each short side, and one on each long side.
    • Gently lift the plastic screen holder and display screen away from the remaining piece of the faceplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/15
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
It's possible to use the Samsung Galaxy Note 4 screen?
Lauro Adriano Freitas - 返信 共有
moldovancasyan19 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 36
今までの合計 3,293
